近红外的检出限到底是多少?
近红外光谱(NIR)
  • 我一直认为近红外的检出限是1/1000级别的,看一些参考书也基本是这个级别,可是GB/T 18868-2002中说其近红外检出限是0.001%,这个限我就有点激动了。不知道大家认为或看到,近红外的检出限是多少呢?
  • 该帖子已被版主-firesea加1积分,加2经验;加分理由:发起话题
  • shiwenjiekey
    第1楼2013/11/19
    不同物质不一样 一般1/1000 对于信号明显的会更低
  • 闲鹤野云
    第2楼2013/11/19
    关于饲料中蛋白质\水分\氨基酸等的湿化学检测方法一般也没有设定这么低的检测限。近红外本来就是快速综合检测,0.001%的检测限定的似乎过于理想化了,有效数字保留的太多了。
  • 该帖子已被版主-firesea加1积分,加2经验;加分理由:积极回帖
  • 武灵
    第3楼2013/11/19
    是啊,常规分析可能都达不到这个检出限,近红外是有难度的,噪声太大了。
    闲鹤野云(ruojun) 发表:关于饲料中蛋白质\水分\氨基酸等的湿化学检测方法一般也没有设定这么低的检测限。近红外本来就是快速综合检测,0.001%的检测限定的似乎过于理想化了,有效数字保留的太多了。
  • 武灵
    第4楼2013/11/19
    不知道像水分这种近红外信号很强的组分,能不能达到这个检出限哦。
    shiwenjiekey(shiwenjiekey) 发表:不同物质不一样 一般1/1000 对于信号明显的会更低
  • mengnir
    第5楼2013/11/25
    近红外技术,属于快速检测技术,检测效率的革命,单纯的追求低检测限,个人认为没有意义。
  • 武灵
    第6楼2013/11/25
    嗯,现在肯定是的。但未来的技术变化,却未可知。我只是想看看现在的一般检出限是多少哈。
    mengnir(mengnir) 发表:近红外技术,属于快速检测技术,检测效率的革命,单纯的追求低检测限,个人认为没有意义。
  • firesea
    第7楼2013/11/27
    呵呵 我们现在要的就是迅速快捷 对于检出限还没有那么深究
    武灵(zhonghuashendun) 发表:嗯,现在肯定是的。但未来的技术变化,却未可知。我只是想看看现在的一般检出限是多少哈。
  • athosmi
    第8楼2013/11/28
    近红外检测限低的原因是他的原理决定的,单纯通过近红外技术很难得到很高的检测限。
    近红外摩尔吸光系数小,如果想测低浓度,必须加大光程,对于固体检测来说,光程是没法进行认为控制的。所以近红外测固体低浓度很不可行。
    对于液体和气体,想测低浓度必须保证检测物中的其他物质近红外是不吸收的,比如,用CCl4当溶剂,溶ppm级的杂质,在大光程下,比如几十个cm甚至更大的光程(检测一个样品可能需要以L为单位的CCl4才够)。或者对于气体,测双原子气体中ppm级的有机物,使用大光程(10m甚至100m)。这样基本没有可操作性吧?
    现在好像有人用近红外测出某些ppm级的物质,不过这种检测一般都是针对天然产物的,原因可能是其他信息与痕量物质浓度相关造成的。但凡添加入人为因素,就肯定测不出来了。
  • 该帖子已被版主-武灵加3积分,加2经验;加分理由:参与讨论
  • 武灵
    第9楼2013/11/28
    是的 ,我们需要的是常量的准确和检测的快速。
    firesea(firesea) 发表:呵呵 我们现在要的就是迅速快捷 对于检出限还没有那么深究
  • firesea
    第10楼2013/11/29
    现在能大大提高我们的检查效率 挺好的
    武灵(zhonghuashendun) 发表:是的 ,我们需要的是常量的准确和检测的快速。
