近红外光谱(NIR)
闲鹤野云
第1楼2010/01/16
干燥后水的含量是多少。干燥温度是多少。菜籽含油42-43%,高温是否导致油脂向表面移动。你的模型是建立在没有粉碎样品还是粉碎的样品?
ghcily
第2楼2010/01/17
不太懂,是不是水分的干扰?
zengzhengce163
第3楼2010/01/17
不好意思,是我没说清楚,同时做水分、含油率、以及油中的一种脂肪酸如油酸的含量。干燥前后测定结果含油率基本没什么变化,水分由10%左右变为-4%左右,油酸含量测定结果比干之前高了很多
第4楼2010/01/17
干燥后水分应该很低了,干燥温度100度,建模和测定用的都是没粉碎的样品
第5楼2010/01/17
我也怀疑是水分的干扰,但没法证明,厂家工程师说的水分在0-12%范围内没有多大影响,所以贴出来让大家帮忙分析分析!
第6楼2010/01/17
在100度下烘干了多久,实际检测水分是多少?说明水分的影响很大.
第7楼2010/01/18
烘的时间约4小时,没有实际检测水分,我们正在做实验验证到底是什么原因。
vanvan
第8楼2010/01/18
不会是计算错误吧,呵呵我们有一次结果错的离谱,后来发现连书上的公式都是错的。
第9楼2010/01/19
这个是根据光谱及建立的模型计算的,不会出现这类错误的。估计与加热导致的油酸状态有关?有香味了,4个小时的干燥应该烤熟了。
第10楼2010/01/20
不知楼主的原因找到了么。为什么加热后油酸的含量模型会变化这么大?
