三人行
第1楼2013/11/20
用柱温箱重复性会更好。
zhhua601
第2楼2013/11/20
用了柱温箱,那流动相、进样器到柱子管路也没恒温,到了柱子那不也有变化吗?
武灵
第3楼2013/11/20
这个只能相对提高效果吧,而且关键点就是分离的地方,流动相在色谱柱中扩散,能很快被加热到额定温度。当然,如果前面也有恒温的设备就很高了,但这成本就太高了,而且可能没有显著性的提高。
GF9527
第4楼2013/11/20
管路内径很细,所以到达柱子后很快就可以恒温。有的样品分离对温度的要求很高,所以不恒温重复性很差。
第5楼2013/11/20
谢谢大家,我按上看看效果
nixiaolong
第6楼2013/11/20
按上恒温箱后 柱子压力也会向下降一点 ,对柱子也起到一定保护作用
第7楼2013/11/20
有了柱温箱,出峰也会稳点一点。效果还是有的。
支点
第8楼2013/11/23
气温变化很大,人多了都会影响室温,柱温箱还是有必要的;柱子要整个放到柱温箱中的,A的柱温箱对流动相也有加热
zhaohua8011
第9楼2013/11/23
柱温箱还是很有必要的!
cminzhen
第10楼2013/11/24
柱温箱是必须的,有些实验条件空调满足不了的
