气相色谱(GC)
wajer
第1楼2013/11/20
有可能是加热棒有问题,如果可以的话,测测电阻
kv2005kv
第2楼2013/11/20
此现象应该检测温度检测铂电阻或者热电偶是否安装正确?
阿宝
第3楼2013/11/20
楼主的仪器型号是?温度上下波动多少度?
安平
第4楼2013/11/20
什么型号仪器? 真实的温度不会骤然升高的,应该是线路问题或者传感器问题。
ganxiaoying
第5楼2013/11/21
科创GC9800,TCD检测器温度设定为80℃,测量过程中温度在80-90℃波动。打开仪器盖子,温度骤然升高到140℃。太奇怪啦!
第6楼2013/11/21
第7楼2013/11/21
之前都没有出现这个问题,只是之前用TCD检测器的时候,我都没有开FID检测器,这次两个都开就发现这个问题!
美食城
第8楼2013/11/21
温控系统一般由三部分组成,温度传感器、控制器、加热器。设定温度后实际温度围绕设定温度上下波动可能是控制器不好,打开盖子温度升高应该检查一小温度传感器连接是否受到影响。
第9楼2013/11/23
需要厂家解决。
xiao-jin
第10楼2013/11/23
如果TCD温度在开盖后温度会骤然升高,如果基线没有什么变化的,估计TCD检测器的测温元件可能接触不良,或者是温控板有问题。如基线也一起变化,估计检测器加热元件有问题。总而言之,建议联系该厂售后人员请他们检查下。
