气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2023/05/05
配制浓度可以参考标准上的曲线范围,100ug/ml的母液,楼主可以配制一个中间使用液,比如10mg/L,那就是稀释10倍,一般一支标品也就1ml左右,省一点么楼主可以取一个5ml容量瓶,用微量进样针吸取500ul标品至事先加了一点甲醇的容量瓶中,然后再用甲醇定容,这就得到一个10mg/L的中间使用液。然后楼主如果是做顶空的话可以准备5个顶空瓶,没个瓶中事先加入水和氯化钠,然后再根据曲线浓度每个瓶中移取一定体积的中间使用液。
ztyzb
第2楼2023/05/05
楼主参考下附件。
