【讨论】请问有木有用激光粒度仪湿法测试加水循环的呢?
  • 洛神的忧伤
    2013/11/20
颗粒度测量
  • 你们在使用过程中控制水温和室温的差异吗?这个需要通过水循环来控制,如果温差大,形成温度梯度,分散剂进入样品窗口会冷凝使得窗口出现雾状,影响激光穿透性能。同时使得背景很差,大家在选择水循环的时候考虑什么因素,或者选择什么样的水循环比较合适些?希望积极讨论,貌似粒度测试区的氛围不活跃哦~~
  • landear
    第1楼2013/11/20
    选择介质是水的话,灵敏度高的仪器用纯净水或蒸馏水,灵敏度一般的可以用干净的自来水,温度是常温就可以,湿度也是常规就可以了,不用特别控制。偶尔会出现水温较低,但窗口被激光照射的地方温度较高,温差导致窗口玻璃有雾,可以把玻璃擦干,拿出窗口让水循环久一些就可以了。
  • 不喜欢骗子
    第2楼2013/12/14
    如果你在实验室测,你这样的情况不太可能。
    分散介质也是室温的,仪器就在实验室内,能差多远啊?怎么可能出现雾状冷凝?
  • 洛神的忧伤
    第3楼2013/12/17
    也可能跟进水温度有关啊,制备去离子水的设备在外面,如果管道经过室外的话在北方冬天这样恶劣的气候下即使有保温棉包裹也会有温差的。
    不喜欢骗子(v2832567) 发表:如果你在实验室测,你这样的情况不太可能。
  • jiajia20
    第4楼2013/12/30
    可能各种仪器都不一样吧,建议最好你还是问问你们用的仪器的厂家。
    让他们的技术人员分析一下吧~~
    http://china.beckmancoulter.com.cn/bls_particle_characterization/
