气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/11/20
楼主很勤快,配了7个点的标液。标液浓度跨度有点大了。曲线中0.04至0.1之间的线性有待考查。你连续打6针0.01ppm的标液试试,看结果偏差多大。
Lee-L
第2楼2013/11/20
您说的是哪条曲线的浓度跨度大了?我用0.5的浓度进了10针,计算RSD在3左右!0.01的没有试过!
轻风淡云
第3楼2013/11/20
楼主真能干,0.04都能做出来,我的0.3就不出峰了,能指点一下吗?
tang566
第4楼2013/11/21
第一组曲线的夸度有点大,第二组还可以。
forth
第5楼2013/11/21
楼主做的是食品还是电子电器产品?
steven
第6楼2013/11/21
曲线的范围跨度太大,低浓度的点对曲线的影响会变的很低,用这样的曲线去定量低浓度的点肯定会偏差很大的。
pengzw_007
第7楼2013/11/21
曲线最高点和最低点浓度比例不要超过20倍,然后你的浓度点太低了。
第8楼2013/11/21
也没有什么,我也是刚开始做,主要是柱子要选对,称管什么的保证是干净的!配制曲线的时候仔细些,应该没问题!我用的还是5973的老仪器了,不知道您用的是什么仪器?
第9楼2013/11/21
是啊!就是第一条曲线出现了问题,请教了老师,又配制了第二条!
第10楼2013/11/21
是食品!您呢?
