水质检测
郭景祎
第1楼2013/11/21
我觉得不准确,应该稀释再做,示值已经到极限了,肯定有问题的
lczhfj
第2楼2013/11/21
做pH不应该稀释.可能已经超过仪器量程极限。
吱吱吱2105
第3楼2013/11/21
当然有可能大于14,这说明水中的氢氧根离子浓度大于1mol/L了,谁的碱性极强。当氢氧根离子浓度为2mol/L时,PH值表示为14.3,所以大于14的值你可以直接用离子浓度来表示。
第4楼2013/11/21
高于14或低于0,用pH计是测不出来。
东北生长的苹果
第5楼2013/11/21
你可以滴个总碱度看看啊。
gbluo324
第6楼2013/11/21
强碱性水样需要改成专门的电极检测或者报离子浓度,普通电极存在碱差。
名字长了容易引起注意
第7楼2013/11/21
我晕,这碱性也太大了
老兵
第8楼2013/11/21
超量程,不宜采用pH来表示,建议改用甲基橙为指示剂的滴定法,以碱度报数。
zmxorhhxa
第9楼2013/11/22
报碱度。。。。
第10楼2013/11/22
没认证或没上碱度这个项目也就没法了,反正像这样用pH值这个指标已不准确了。
