气相色谱(GC)
oranbp
第1楼2013/11/22
甲苯的极性应该比丙酮小,DB1701进丙酮定容的样品没有问题,进甲苯定容的应该也没问题才对,看看基线噪音是否增大,有可能重新老化柱子。甲苯,乙酸乙酯,正已烷感觉都不适用于定容有机磷农药。乙腈也许可以,但是我分析时没有进过这样的样品,一般都是采用和标准样品同样的溶剂来定容,就是丙酮
安平
第2楼2013/11/22
未必和溶剂有关系吧?
zyl3367898
第3楼2013/11/23
丙酮合适作有机磷的定容试剂。
秋醉虞阳
第4楼2013/11/29
丙酮 毒性也小
雾非雾
第5楼2013/11/29
多残留一齐分析法上是用1:1丙酮正己烷。
雨木霖
第6楼2013/11/30
几微升的丙酮或者别的溶剂,进气相色谱柱里,几乎不可能(因为这点溶剂)对色谱柱造成伤害你要说一下子进了几毫升的溶剂的话,这还有可能会伤到柱子。也许色谱柱受伤是因为升温程序、不纯洁的载气、进样了空气、或者隔垫破了,衬管脏了等导致的呢?
DeeperBlue
第7楼2013/11/30
溶剂每次才进一微升左右,还分流掉不少,影响是微乎其微的。
