气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/11/21
楼主用的是那个型号的柱子?
千层峰
第2楼2013/11/21
你们的目标物有207离子吗?如果没有,那是不影响定量的。如果还有281,那就可能是流失了。
symmacros
第3楼2013/11/21
请问楼主柱子和使用的温度?样品干净程度如何?
蓝是那么的天
第4楼2013/11/21
一般是柱流失或者隔垫的碎屑。
yao123xl
第5楼2013/11/22
我们柱子最高承受是240℃,我们一般从50℃升起来,然后在这个温度保持十分钟。做的是车内空气中的VOC,样品不是很复杂,标准样品是甲醇中9种VOC混合标样
第6楼2013/11/22
请问整个程序升温是怎样的?
forth
第7楼2013/11/22
楼主最好是发一个谱图来,可以帮助判断。
第8楼2013/11/22
elite-624 60*0.32*0.18
第9楼2013/11/22
50℃保持10min,然后5℃每分钟升温至240℃,保持10min,这就是整个过程
