气相色谱峰形前倾
  • 冬天的雨
    2013/11/21
气相色谱(GC)
  • 我用的是岛津2014C,测出的峰形前倾是什么原因呢
  • symmacros
    第1楼2013/11/21
    也要看是什么柱子和样品组分。请问进样量大吗?
  • wazcq
    第2楼2013/11/22
    前沿峰原因一般有过载,气化不良,柱温低,色谱柱极性不合适。
  • 安平
    第3楼2013/11/22
    说说具体情况,看看色谱图为好。
  • 阳阳0603
    第4楼2013/11/23
    载气流速是不是太快了,试着降低载气流速试试看,再就是升温是否太慢了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第5楼2013/11/23
    色谱柱合适吗?
  • 冬天的雨
    第6楼2013/11/24
    进样量是1UL,柱子是0.25的毛细管柱
    symmacros(jimzhu) 发表:也要看是什么柱子和样品组分。请问进样量大吗?
  • 安平
    第7楼2013/11/24
    具体是什么固定相的色谱柱?
    什么样品?
  • 神鬼乱舞
    第8楼2013/11/28
    峰前沿有这样几个问题,1,进样器(汽化室)的温度过低,2柱箱温度过低,3,柱压偏低,4,你是的色谱柱选择不对
