试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2013/11/24
可以垫下
沧海青城
第2楼2013/11/26
但压标准块的时候,背面有凹坑都是不允许的啊,呵呵
物理
第3楼2013/11/27
按照标准是不允许,但垫上一定角度的垫片还是可以做出参考数值的。
第4楼2013/11/27
就是按规定是不行的,但实际上大家又都是这么操作的哦,呵呵
路云
第5楼2013/11/30
标准块不存在上下面不平行的情况。小试样可以采用镶嵌的方法解决,大试样可以根据试样的厚度情况,采取支承垫实的方法,但需防止加载过程中试样与支承物之间的相对滑移。特别是对于试样厚度不够的试样,因刚性不够,支承点必须在载荷轴线上,避免悬空加载。
xxlxbb
第6楼2013/11/30
按照标准是不允许.
第7楼2013/11/30
标准块两面都有试验坑的话不就不合格了么
第8楼2013/11/30
是哪一个标准呢
第9楼2013/12/01
标准块怎么能打两面呢?所有的标准硬度块,无论哪种硬度,都只允许打工作面进行测量,绝对不允许打支承面。因为硬度块的标称值都是在工作面上打压痕测出来的。支承面一旦打了压痕,这块标准块也就宣告报废了。因为打过压痕之后,支承面也就无法与硬度计上的工作台紧密贴合了,硬度也就测不准了,尤其是洛氏。
第10楼2013/12/02
呵呵,是这样的啊,布氏硬度的应该影响不大吧
