气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/11/25
方法参数与国标上要求的,相同吗?
千层峰
第2楼2013/11/25
哪个国标呢?用的柱子都是一样的吗?
砂锅粥
第3楼2013/11/25
楼主能说说您的分析条件吗?比如样品浓度,升温程序之类的?
symmacros
第4楼2013/11/25
Milk lactone用极性柱子分离较好,是多个异构体的酸混合物。-5MS柱的图一时找不到。请问楼主怎样的升温条件?溶剂延迟多少?
花开见我
第5楼2013/11/25
-5的色谱柱上,应该是可以分析出来的。我做过,能出峰。
fwonder
第6楼2013/11/25
我做过,很高浓度才出一点点峰,严重拖尾
jauny0000
第7楼2013/11/26
对的。。。就是这样。HP-5的柱子还出现前后两个大峰。
第8楼2013/11/26
就是柱子不同。。。国标上出峰也太好了一点。我的柱子根本做不到的。
第9楼2013/11/26
QB/T4236-2011 柱子不一样。他用PEG20000的。但是我跟他的相差也太大了。
第10楼2013/11/26
溶剂延迟没有。40℃保持2min,以5℃/min至250℃,保持2min。这就是我平时做的升温条件。老师那我换成DB-5的柱子会不会好一点?QB/T标准是用PEG20000为固定性柱子的,但这柱子买一根太浪费了。老师不知道您在分析时有没有碰到过牛奶内酯?
