气质联用(GCMS)
ztyzb
第1楼2023/01/31
楼主,个人两条建议:1、更换合适的前处理设备或者样品瓶严格按标准操作;2、标准中检出限和取样量5ml是相关的,如下图但标准也提了可根据设备调整条件,如下图注3所以您也可以按照实际调整来报出检出限,个人经验环保标准相对灵活,标曲取样量条件等都可以根据实际调整
深蓝
第2楼2023/01/31
泰克玛的吹扫捕集支持自动加内标的,你可以咨询一下工程师,设置一下即可,仪器有内标、标液专用加标的瓶子,很方便的
绿树之林
第3楼2023/02/01
你这个机子我记得是机子自己取5ml去分析的,标准是手动取的,完全不一样,你怎么能套过去呢?正常你的内标就是加在瓶子里面然后盖好盖子让它自动进样,不是取5ml进样。
Ins_0ca6955c
第4楼2023/02/02
好的,十分感谢??
第5楼2023/02/02
嗯嗯,最后还是决定用仪器自动加标
第6楼2023/02/02
请问这个标样里面的单位是微升还是毫升
第7楼2023/02/02
微升
第8楼2023/02/02
好的,谢谢您
