【科学仪器DIY】-轻巧改装,解决顶空与GC间的漏气问题
  • 千层峰
    2013/11/25
    x射线仪器
气质联用(GCMS)
  • [摘要] 通过查找发现静态顶空-气质联用存在漏气的现象,用打磨机对进样口进行小改装,解决了顶空-气质联用漏气的问题。
    [关键词] 顶空,气质联用,进样口
    前言
    我们实验室有一静态顶空与气质联用,型号分别是丹尼HSS86.50和小岛国QP2010SE。因为实验室用这台GCMS做几个项目,其中一个就是VOC。做VOC项目的时候,要把GCMS的自动进样器移除,然后把丹尼HSS86.50的传输线接上GC的进样口,也就是直接把顶空传输线端的针头插入GC的进样口内。两个不同品牌的仪器合在一块使用,就想两个不同性格的人共事,开始的时候多少有点别扭。
    下面为大家介绍这次排除故障的过程:
    事发双方:丹尼HSS86.50QP2010SE
    肇事者:丹尼顶空自带的隔垫螺母与进样口的焊接点。
    事故简介:GCMS漏气,表现为氮气,氧气比例突然上升。
    解决方案:打磨(博世某型号打磨机)
    故障
    有一次刚用GCMS分析完几个样品的邻苯二甲酸酯,碰到有样品急需VOC检测,只好把气质的自动进样器取下,然后把丹尼自带的隔垫螺帽装上,代替了原来的GCMS隔垫螺帽。
    请见下图:
    该螺母为合金制作,外面白色的是PTFE套。
    但换上该螺母后,GCMS的真空度及水氮氧比例均发生了变化。请见下图
    水氮氧比例成了 100:86.08:25.28,判断为严重漏气。因为刚换了进样口的螺母,所以首先怀疑进样口部位漏气。于是重新换回普通的隔垫螺母,一看水氮氧已经低了很多。
    比例变成:100:26.09:7.65,确认问题出在顶空专用的隔垫螺母上。
    拧开进样口隔垫螺母,发现进样口气路的焊接部位不够平整,有一个焊接点明显比其他部位高:
  • 该帖子已被版主-tang566加10积分,加2经验;加分理由:仪器DIY
  • 千层峰
    第1楼2013/11/25
    估计这个是用氩弧焊焊接的,不是说岛国的东西做工精细吗?在这个进样口的焊接来看,真看不出来,难道是因为卖给我们中国?
    再看丹尼顶空专用的进样口隔垫螺母:
    螺母下端突出2mm,而普通螺母下端突出才1mm,这个就是问题所在了。多突出的1mm碰到了那个突出的焊接点,以致进样口螺母不能把隔垫压紧。
    方案
    鉴于仪器还在运行,担心打磨进样口处的突出焊点会影响仪器,如果不小心还容易出现不可挽救的麻烦。。。。安全起见,决定打磨顶空专用的螺母。
    上图就是博世打磨机,配了一个细砂打磨片。20min的打磨后,请看看下面照片中,螺母打磨后的效果:
    刚好把突出部位磨去了1mm,螺母与焊接点之间有了明显的空隙。请看看水氮氧比例:
    水氮氧比例为:100:23.13:7.95漏气问题解决。
    结论
    通过一次简单的打磨进样口螺母DIY,解决了进样口漏气的问题。在充分的评估和做好准备工作之后,小心改动仪器是可行的。
  • tang566
    第2楼2013/11/25
    用砂轮机打磨1mm,也是个精细活。
  • 千层峰
    第3楼2013/11/25
    平时都喜欢自己动手搞点小东西,砂轮机用得还算多。。。而且公司的博世,比我自己家里的要好用。
    可惜工具不齐全,没能够把螺母边打磨抛光。
    tang566(tang566) 发表:用砂轮机打磨1mm,也是个精细活。
  • qqqid
    第4楼2013/11/25
    “进样口有一个焊接点比其它部位高”的图片再清楚一点就好了。
  • symmacros
    第5楼2013/11/25
    打磨1mm不容易,很细致的活!
  • 千层峰
    第6楼2013/11/25
    其实这个螺母硬度并不高。。很好打磨的
    symmacros(jimzhu) 发表:打磨1mm不容易,很细致的活!
    第7楼2013/11/25
    动动手就可解决实际问题。
  • 花开见我
    第8楼2013/11/25
    自己DIY确实需要勇气。
    看着你们自己动手改装仪器,我突然想起来了我们的仪器也有改装的。
    自制“氦吹”。明天去公司,看看能不能总结写出来分享一下。
  • wulin321
    第9楼2013/11/25
    说不定就是中国制造
  • 千层峰
    第10楼2013/11/25
    花开赶紧分享一下。。
    花开见我(cai008) 发表:自己DIY确实需要勇气。
