气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2013/11/27
样品不能完全溶解,只要平衡够充分,还是可以做。出鬼峰,有可能是循环时间短了,第一针的峰没出完,又进了第二针,第一针的峰出现在第二针的谱图上。
阿宝
第2楼2013/11/27
样品溶解不完全 可以 超声提取上半个小时 顶空进样再看 结果如果有的出峰 有的不出峰 可能就有问题
zxt2012
第3楼2013/11/27
超生的话会对测试结果又影响吗?
zyl3367898
第4楼2013/11/27
超声不会对测试结果有影响的。它只会让样品更好溶解或分离。
秋醉虞阳
第5楼2013/11/28
样品不能溶剂可以更换溶剂试试
第6楼2013/11/28
你做一下实验就知道了 不好溶解的样品 可以超声助溶
yanguo2wuhen
第7楼2013/12/01
没完全溶解也能做?不是吧
第8楼2013/12/01
可是一般实验室能用的都用了 就是不能溶解。。
第9楼2013/12/01
如果超声助溶的话,会影响残留溶剂的残留量吗?
