当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
基于ICP-MS对不同产地某药材无机元素的主成分分析(更新完毕)
  • 阶前尘
    2013/11/28
    药物分析
ICP-MS
  • 这篇文章准备投国外杂志的,目前还在修改中,故药材名称暂时保密,只是以此药材为例来探讨化学计量学I在CP-MS分析结果中的妙用。化学计量学所谓为何?我自己给的定义就是利用数学、统计学知识等对分析结果做一个综合性的分析,然后通过分析找出差异,并对差异进行评估的一门科学。我所了解的不多,但是常用的就是主成分分析和聚类分析,当然现在很多人在做指纹图谱,其实也属于化学计量学。 单就我这次的分析给大家做个汇报,以期对战友们有所启发和帮助,也欢迎同行者提出不同意见。
    药材采自三个不同地区,分别用A、B、C来标示,共采53个样品。用ICP-MS分析其中的Be、Mg、Al、Ca、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、As、Se、Ag、Cd、Cs、Ba、Pb等。
    第一、样品前处理。所有样品均为烘干制品,通过研磨、过筛来保证期均匀性。
    粉碎用FOss的粉碎机,对韧性比较大的样品具有相当好的粉碎效果,粉碎完以后烘干,过80目筛,然后分装至塑料离心管中等待消解处理。
    称取0.5g样品至石英玻璃烧杯中,加入(1+4)的高氯酸:硝酸10ml浸泡过夜,于第二天石墨电热板上150度消解2h,180度消解2.0h至所剩液体透明无色或淡黄色,加去离子水赶酸,再转移至塑料管中,定容至50ml。该液体上机待测!TDS在1%,故用HMI模式进样。
    第二、上机分析。因为很多元素含量差别较大,故分批进行检测。采用内标矫正。
    考虑到TDS在1%左右,故选择HMI模式进样,无氦模式下调谐可以发现,双电荷(Ce++/Ce+)<1%,多原子离子干扰(CeO+/Ce)
    第三、统计分析。
    考虑到某些元素的毒性较大,含量较低,或者有些常量元素含量太高,导致即使进行数据化标准转换也无法消除数量级的影响,故筛选了10个元素
    vcrconicuzngasrcsba
    来进行统计分析,找出对产地分类的主成分。那么首先来普及一下主成分的相关原理,以下红色内容为引用360百科:主成分分析是设法将原来众多具有一定相关性(比如P个指标),重新组合成一组新的互相无关的综合指标来代替原来的指标。主成分分析,是考察多个变量间相关性一种多元统计方法,研究如何通过少数几个主成分来揭示多个变量间的内部结构,即从原始变量中导出少数几个主成分,使它们尽可能多地保留原始变量的信息,且彼此间互不相关.通常数学上的处理就是将原来P个指标作线性组合,作为新的综合指标。最经典的做法就是用F1(选取的第一个线性组合,即第一个综合指标)的方差值来表达,即Var(F1)越大,表示F1包含的信息越多。因此在所有的线性组合中选取的F1应该是方差最大的,故称F1为第一主成分。如果第一主成分不足以代表原来P个指标的信息,再考虑选取F2即选第二个线性组合,为了有效地反映原来信息,F1已有的信息就不需要再出现在F2中,用数学语言表达就是要求Cov(F1, F2)=0,则称F2为第二主成分,依此类推可以构造出第三、第四,……,第P个主成分。“
    从以上思路可以看出,有些药材因为生长的地理环境因素不同,导致其本身某种或某些元素含量会有所差异,反过来,通过对药材中某个或某些元素的含量进行分析,并根据结果可以间接反映出该药材的产地。那么如何来根据元素的含量来进行判断呢,因为药材体内含有的不止一种元素,要让这些元素的含量归纳出一个主要因素即第一主成分,就要进行主成分分析,在来提取因子。一般只要影响因素在第一主成分和第二主成分的特征值大于80%,那么第一主成分和第二主成分基本上能反应全部信息。所以我们就可以利用两个新的变量来代表开始的10个变量。即利用各个变量在2个主成分上的载荷图,来区分各个药材的产地,也即可以对药材产地进行归类。
    我用SPSS16.0举例来加以说明,如何来进行这一过程。
    1,变量的定义,这里有11个变量,产地变量和10个元素变量。启动SPSS16.0,定义变量并输入变量值。如下图:
    数据输入完毕以后,下面开始具体的主成分分析,不熟悉SPSS的可以跟着我做
    (1)Analyze Data Reduction Factor Analysis弹出Factor Analysis 对话框:
    (2)指标数据选入Variables 框,Descriptives:Correlation Matrix 框组中选中Coefficients,然后点击Continue,返回Factor Analysis 对话框,单击OK。SPSS很快就将这些数据的分析结果以表格形式输出,如下:
    从以上分析结果我们可以看出:前两个主成分特征值大于80%,因此第一主成成分和第二主成成分可以反映出变量对产地的关系。然后就可以根据各个变量在2个主成分的载荷,绘制出载荷图,从载荷图上可以看出某个变量在产地上的贡献。由于我还没有摸索出用SPSS绘制载荷图的方法,因此我请朋友用Matlab绘制了PCA图(筛选了部分变量):
    如下:
    第四、结论。根据载荷图,我们可以把这批药材划分出3个产地,与我们采集的样品产地基本吻合。本分样品有所偏离,可能与购买时药店说错了产地有关系!
    以上只是我简单地用SPSS说明了下主成成分析的实现的大致过程,但是有些细节和分析结果我未做详细解答,有不明白的战友可以看一下专业书籍或者私下站短我,当然我也不是完全吃透的,有说得不好的地方还请见谅,同事欢迎大家提出宝贵意见。
    另:SPSS实现聚类分析也比较简单,但是在此帖继续说下去,未免篇幅过长,我将适时另开新帖与大家分享。
  • 该帖子已被管理者-新窦设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-envirend加10积分,加2经验;加分理由:好文章
  • huangza
    第1楼2013/11/28
    支持原创,可以看出版主的统计学功底,很厉害!
  • wulin321
    第3楼2013/11/28
    数据看着都眼花,真的有心了
  • srp20100708
    第4楼2013/12/07
    确实功底深厚!
  • envirend
    第5楼2013/12/15
    版主的统计学功底确实深不可测,我见到统计都头大--从版主的详细步骤中,我以后可以试着用SPSS软件啦
    huangza(huangza) 发表:支持原创,可以看出版主的统计学功底,很厉害!
  • envirend
    第6楼2013/12/15
    主成分分析,根据版主所讲和百度查询,就是将降变量,寻找关键因子。期待版主今后分享载荷图的详细步骤及如何看这个图。
  • timstoicpms
    第7楼2013/12/16
    用SAS/SPSS进行聚类分析,能把本无关系的若干变量强硬扯上关系。用同位素比值信息示踪都不算靠谱,用元素浓度就更扯淡了。
    envirend(envirend) 发表:主成分分析,根据版主所讲和百度查询,就是将降变量,寻找关键因子。期待版主今后分享载荷图的详细步骤及如何看这个图。
  • 该帖子已被版主-envirend加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 阶前尘
    第8楼2013/12/16
    也不能说强硬扯上关系,不同的地理环境本身本身土壤元素含量可能就不一致,那么生长的植物其元素含量也会各有不同,当然并不是所有的植物都这样,要经过筛选。timstoICPMS老师能这样说来是做过这方面的研究了,不妨给我们说道说道,我还不是很熟呢!
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:用SAS/SPSS进行聚类分析,能把本无关系的若干变量强硬扯上关系。用同位素比值信息示踪都不算靠谱,用元素浓度就更扯淡了。
  • ntnt
    第9楼2013/12/19
    这个工作是用哪个公司的ICP做的呢?
  • chemxuxm
    第10楼2014/01/19
    太感谢了
    这个内容非常的经典
