thomas12
第3楼2006/10/05
首先:耐驰的仪器是没有热天平内置砝码自动校准功能的,所以仪器使用一段时间后你无法确认热天平称重是否准确,需要工程师来为你进行外置砝码校准,这一点很麻烦。其实内置砝码时时自动校准是很方便的,不需要操作人员做任何事情,我们都知道好一点的电子分析天平会时不时的叫,这就是在自动校准,有些厂家的TGA也有内置砝码时时自动校准功能的。
其次:天平重量变化的原因很多:
1)天平本身质量问题
2)气流波动问题
3)有些天平温度变化也会产生质量的变化
我建议楼主找耐驰的工程师解决问题,让他们拿砝码来校准,或者你自己在分析天平上称一个样品再放在TGA的天平上,看重量是否一致,不一致就要找工程师,你的仪器还没过保修期赶紧找工程师,不然等过了保修期检查问题也要收费的,从工程师出门算起,一般人是承受不起的阿。
hereyouare
第5楼2006/10/07
首先,铟的熔点是156.61,所以不知道楼主测的是什么金属。
熔点的测量与天平的称量应该没关系
还有就是天平的变化,你得确保没有震动,气表的压力,流量没有变化才能肯定是天平出了问题
