气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/03/25
买东西,还是认真验收比较稳妥。
symmacros
第2楼2014/03/25
我退过氦气,里面氩气多些。
fwonder
第3楼2014/03/25
有过很多次的其实
第4楼2014/03/25
氦气可能一次买几瓶,出问题时候可能过去几个月了。
xiaowei_zhuang
第5楼2014/03/26
有次进样品的盖子有问题~回收了所有批次的进样瓶~当然也是供应商主动召回的
sdlzkw007
第6楼2014/03/26
根据质量管理体系的要求,采购的产品和服务要经过验收才能投入使用,并且保存相关记录。例如:农药残留检测使用的有机溶剂,取100ml浓缩至1ml,在气质或者液质扫描不得出现干扰峰。曾经购买某品牌的优级纯盐酸,取500ml在酸纯化器内浓缩至小于50毫升,然后取1ml定容至50ml,进行ICPMS扫描,发现铬元素含量较高,不符合试验要求
蓝是那么的天1188
第7楼2014/03/26
退过一瓶氦气,里面氮气含量很大。验收有问题当然要退,仪器配件就可以不三包了吗?
侠客行008
第8楼2014/04/04
这就看当初你的质保合同上是怎么写的了。一般来说,厂家是不愿意让你退货的。能换个新的,估计就不错了了。
