实验室认可/资质认定
金月
第1楼2013/11/29
引经据典,好文章。
zal
第2楼2013/11/29
谈古论今的方法引入量值溯源的重要性,很新颖
wulin321
第3楼2013/11/29
测量的相关设备器皿几乎是每个实验室都有的
张十三
第4楼2013/12/02
不错的文章,文章中多处运用标准词汇,希望大家借此文章再次通读JJF1001,汉语博大精深呀。另:如果是国家强检的设备,在送检定前应与服务单位沟通,尽量要求其在检定证书后提供该设备不确定度报告,以证明其溯源性。也避免了在B类评定时带来的困难。
花生
第5楼2013/12/02
嗯,检定确实是个很不规范的溯源活动据说CNAS最近也在关注检定证书的测量不确定度,认为检定证书不提供测量不确定度是没有溯源意义的
第6楼2013/12/03
这是个趋势呀,很多校准证书给的内容确实很含糊,我们有一个PH计的检定证书上,只有“符合0.01级”,但是在做B类时,其说明书上根本没有最大允许误差、准确度等级等描述,最后我们根据证书上的0.01级查到该仪器的检定规程,才查出来0.01级ph计的示值误差是0.01
端慎木渐
第7楼2013/12/03
譬如检定校准结果的应用这块,楼主可以展开讲讲,仅仅是简单的一句“确保修正因子得到应用”远远不够
第8楼2013/12/03
其实楼主可以在检定校准结果应用这块可以展开谈谈,简单的一句确保检测校准结果得到应用还是远远不够的。
第9楼2013/12/03
上个月在外面出差了20几天,回来后就大致把构思写出来,实在没有太多时间。后半部分确实写得有点赶,后续如有时间再展开来写
第10楼2013/12/03
修正因子的使用如果要写,也是一篇大文章啊我以例子的形式补充了一小段内容,还请指教。
