agilent UV灯 solved
  • 问题解决 之前更新了显卡,本来显示有吸收和参比两个峰。 吸收峰不知怎么看不到了。 恢复显卡驱动后解决
    Agilent HPLC1100,
    关灯后基线在5760mAU左右。开灯恢复到0,在跑样品时候 online plot 几乎稳定在了0,有0.5mAU左右的小波动和基线抬升。 但是跑完样品后,发现Report里峰都正常分离了。 只是online plot显示问题。
    网上或者询问别人,都没有类似的情况。 前天还是好好的。
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • cminzhen
    第1楼2013/11/28
    也没遇见这个情况,是否可以问下A的工程师?
  • zhaohua8011
    第2楼2013/11/29
    在线图谱比例设置问题吧!有0.5mAU左右的小波动,噪音也有些大!
  • e_liang369
    第3楼2013/11/29
    是不是在线监视调错了?
  • zhoujin83
    第4楼2013/11/29
    估计是色谱图和压力线等弄错了吧?
  • cminzhen
    第5楼2013/11/30
    反馈的很积极!
  • Winpiano
    第6楼2013/12/03
    是这个情况,但不是我调错了,是仪器时不时忽然会跳到参比信号去。 提问是因为突然发生这问题,没想到这个可能。
    e_liang369(v2821515) 发表:是不是在线监视调错了?
  • wayway100
    第7楼2013/12/03
    错啦 要关闭显卡的3d硬件加速功能 就显示恢复正常了
