检验报告中的环境条件是指哪个检验室的
土壤固体废弃物监测
  • 检验报告中常常涉及检验室环境条件,环境条件一般是指温度、湿度等项目。这里的检验室是指哪个检验室?例如天平室?仪器设备室?高温室?请筒子们根据工作的特点,热烈讨论,也利于更好地工作。
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:话题奖励
  • 蓝人
    第1楼2013/11/29
    应该整个实验室都保持几乎同样的环境条件吧
    不可能原始记录还可以分别写出每个检测是的环境条件
    但是出具报告的时候 不好分别写出吧
  • 该帖子已被版主-forth加3积分,加2经验;加分理由:讨论
  • liu999999
    第2楼2013/11/29
    我认为:报告中的环境条件应该包括出数据的各个检验室,他可能不是一个固定值,应该是一个范围。
    蓝人(yuxiaofeng86) 发表:应该整个实验室都保持几乎同样的环境条件吧
    但是出具报告的时候 不好分别写出吧
  • 蓝人
    第3楼2013/11/30
    同意您这个观点
    liu999999(liu999999) 发表:我认为:报告中的环境条件应该包括出数据的各个检验室,他可能不是一个固定值,应该是一个范围。
  • 狼牛牛
    第4楼2013/12/03
    这个还真没注意 我一般写的都是最后测量室的
  • avih1981
    第5楼2013/12/04
    我个人认为报告中的环境条件应该是指前处理的主要工作室吧
  • envirend
    第6楼2013/12/04
    我认为主要是用啥仪器,就以该仪器所在的环境条件为准。
  • wuyuandaai
    第7楼2013/12/11
    实验室环境一般都是控温的,但是写环境温度的时候,一般都是走后检测那时,或者关键步骤时候的环境问题,在这实验室的温度都是控制在实验可接受的条件……
  • liu999999
    第8楼2013/12/25
    一个仪器的环境条件还是多个仪器的?
    envirend(envirend) 发表:我认为主要是用啥仪器,就以该仪器所在的环境条件为准。
  • liu999999
    第9楼2013/12/25
    这个,不太靠谱
    狼牛牛(lang2899) 发表:这个还真没注意 我一般写的都是最后测量室的
  • liu999999
    第10楼2013/12/25
    前处理室不是出数据的地方吧
    avih1981(v2741071) 发表:我个人认为报告中的环境条件应该是指前处理的主要工作室吧
