农残检测
DeeperBlue
第1楼2013/11/29
最高温要升到300度,你的OV-1701柱子不行吧。换根柱子吧。
zyl3367898
第2楼2013/11/29
1701柱不能升到300度,换柱子吧。
如何毕业
第3楼2013/11/30
多谢啦!嗯 ,是的 ,可不可以换条件来配合这根无法升到300的柱子呢?
第4楼2013/11/30
第5楼2013/11/30
这个恐怕不行。
第6楼2013/11/30
如果升不到300度,有的农药沸点高出不来,柱子还是不能用。
雾非雾
第7楼2013/12/02
我们目前用DB-5MS柱,最高也就280度,没有发现什么农药出不来呀?
第8楼2013/12/02
没有做过1701柱的多残留检测,不知道1701柱对于19648方法中涉及农药的响应情况,我们是用DB-5MS柱做的。程序升温的最高温是280度,您可以试试在260度下的响应情况。各种农药对于各种溶剂的溶解度各有不同,所以可能没有都用甲苯是因为这个原因。
第9楼2013/12/02
19648和日本的多残留一齐分析法很类似,您也可以考虑采用一齐分析法的丙酮/正己烷(1:1)来做溶剂,这样应该绝大部分农药都能用它直接配制而且毒性要比甲苯低很多。
oranbp
第10楼2013/12/02
只要你分析的农药可以在1701这个柱温正常条件下出来,就不用换柱
