气体检测
黑魔导
第1楼2013/12/03
一般在烟气温度大致相同的温度下预先烘一下就好了
jianhuilcn
第2楼2013/12/03
关注一下滤筒失重处理问题~~
名字长了容易引起注意
第3楼2013/12/03
没这么简单的,滤筒从不同的类型需要预先处理的温度也不一样
第4楼2013/12/03
没错啊,不同的烟气温度选用的滤筒也是不同的,所以总结起来不就是烟气温度都是就在多少温度下烘一下吗。我觉得没必要过于在意一些细节的东西,让实际工作变得不可操作,所谓的失重也就是在烟气的温度下回导致滤筒中的部分成分会有变化致使质量发生变化。因此在采样前后让滤筒在烟气的温度下烘一下,以达到减少影响的目的。
第5楼2013/12/04
400℃、400-800℃、1000℃就算是烘干,用的设备也分别不一样吧?另外,烘干的原理谁来给讲讲?
快乐鱼
第6楼2013/12/04
失重是因为原来没有用高温去烧掉一些有机物或者杂质,后来在采样的时候被烧掉了,所以重量会减少
第7楼2013/12/04
说是烘干,我倒认为不那么合适了,上面说了,除了水分之外,还有考虑滤筒本身成分在不同温度下的变性问题。所以在相同的温度下烘制一下可以减少这方面的影响。另外,仪器的话不同温度可以用烘箱或者马弗炉,个人认为只要能够保持良好的温度和时间的仪器都可以使用。
第8楼2013/12/05
其实最终的目的就是把一些会被温度所影响的杂质给去除掉
妮
第9楼2013/12/05
貌似没听过,不懂也看不懂
第10楼2013/12/05
这怎么会听不懂呢?你没有接触过重量法的颗粒物检测吗?
