如何计算标准化漂移系数alpha,beta?
  • chauchylan
    2013/12/03
直读光谱
  • Spark-OES中标准化是一个非常重要的概念,这也是Spark-OES区分于AAS、ICP-OES及ICP-MS等传统湿法分析非常重要的特征,其标准化概念也是其灵魂所在,如何计算标准化漂移系数alpha,beta?此外,如何判断分析前是否应该标准化?
  • =牛魔王=
    第3楼2013/12/04
    α=(x1-x2)/(x1′-x2′)
    β=x1-αx1′=x2-αx2′
  • dfgj
    第4楼2013/12/05
    这个具体的每台仪器都不会一样,一般标准化间隔应结合使用频率,如3460的就和碳\磷\硫等元素的波动结合起来,还有对实验室的要求有关,
  • hsz123456
    第5楼2013/12/05
    如何判断分析前是否应该标准化,我们经常用标准样品进行分析,发现结果变化超过误差范围就应该标准化了。
  • 老头
    第6楼2013/12/06
    “超出误差范围”好像不一定对。应当是超出原来的误差范围。比如标样的C是0.5%,上次标准化后为0.4%,现在为0.5%(准了),就要重新标准化,使其标准化后仍然为0.4%就对了。标准化最终的目的不是准,而是恢复到原来的误差。可千万不要搞错了呀。老头
    hsz123456(hsz123456) 发表:如何判断分析前是否应该标准化,我们经常用标准样品进行分析,发现结果变化超过误差范围就应该标准化了。
  • 干好直读
    第7楼2013/12/06
    恢复到初始状态么?
    老头(shguan) 发表:“超出误差范围”好像不一定对。应当是超出原来的误差范围。比如标样的C是0.5%,上次标准化后为0.4%,现在为0.5%(准了),就要重新标准化,使其标准化后仍然为0.4%就对了。标准化最终的目的不是准,而是恢复到原来的误差。可千万不要搞错了呀。老头
