电脑坏后,维修好了重装软件打不开了
  • lcymht97047b1
    2013/01/08
气质联用(GCMS)
  • 用的是安捷伦的6850GC-5975B MS,电脑坏了,修好后 重新安装软件,可是软件打不开了,不知道怎么回事?
    报错如下:possible bad address or existing lock (error -204)
    请大家帮忙
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:希望问题早日解决。
  • 雾非雾
    第1楼2013/01/08
    电脑坏了修好后重装之前有没有重装操作系统?如果还是旧的操作系统,那重装前有没有删除旧的气质工作站?
    第2楼2013/01/08
    把硬盘格式化,重装操作系统再装软件.
  • steven
    第4楼2013/01/08
    看下IP地址是否设置正确,电脑重装后,IP地址会变的
  • 花开见我
    第5楼2013/01/08
    主要是看看设置有没有错误,IP地址要重新指定。
  • lcymht97047b1
    第6楼2013/01/08
    没有重新安装操作系统,气质工作站是删除后重新安装的
    雾非雾(mcds) 发表:电脑坏了修好后重装之前有没有重装操作系统?如果还是旧的操作系统,那重装前有没有删除旧的气质工作站?
  • lcymht97047b1
    第7楼2013/01/08
    安捷伦工程师也说要重新安装操作系统
    重新操作系统太麻烦了,所有的软件都得重新安装啊
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:把硬盘格式化,重装操作系统再装软件.
  • lcymht97047b1
    第8楼2013/01/08
    IP地址是对的,重启MS后在线的软件能打开
    但是数据处理的软件打不开,很是奇怪
    steven(myoak) 发表:看下IP地址是否设置正确,电脑重装后,IP地址会变的
  • steven
    第9楼2013/01/08
    在线软件可以打开,说明设置没问题。
    重启电脑试试,不行就的重装系统了。
    lcymht97047b1(lcymht97047b1) 发表:IP地址是对的,重启MS后在线的软件能打开
    但是数据处理的软件打不开,很是奇怪
  • 蓝是那么的天
    第10楼2013/01/08
    有可能是系统问题,我们之前试因为系统问题软件总自动关闭,后来换了全英文系统,把中文字库都删了才好的。
