气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/12/03
只要溶剂符合要求不干扰目标物应该是基本要求。
Lee-L
第2楼2013/12/03
我一般进样前都会进溶剂看看,在进样过程中也会穿插进溶剂,可我发现溶剂里我检测的目标物时有时无!是由于残留吗?为什么残留也是时有时无呢?
cheng
第3楼2013/12/03
当然是用色谱纯的了如果非要用分析纯的话我觉得会对仪器不好。
第4楼2013/12/03
如果前面一针含量比较高的话,后面一针可能会有残留。
第5楼2013/12/03
那一般如何避免呢?是在进样过程中穿插进溶剂吗?
第6楼2013/12/03
是!我也是怕对仪器不好,所以一直用色谱纯的!
第7楼2013/12/03
如果不知道哪个有含量那每个样品都穿插进溶剂不是很麻烦?我的做法是如果发现有含量的看看是不是前面一针的污染,如果怀疑是再走一遍,一般就可以判断了。
第8楼2013/12/03
哦!明白了!谢谢!
ningmeng
第9楼2013/12/03
我也是用的正己烷直接提取 做标准前先进针空白
依风1986
第10楼2013/12/03
还是要用色谱纯比较好,看空白背景怎么样
