loaferfdu
第2楼2013/12/04
首先,你确定样品中含有35%的S吗? 我对此表示怀疑,通常的塑胶样、金属样中S含量不会这么高,除非你测到硫酸盐之类的样品了。
其次,你的样品可能是有高S,尽管没有35%这么高,可能你的SKb峰已经很明显了,斯派克的XEPOS仪器不能完全分开ClKα和SKβ,或者说,高S的Kβ线会干扰Cl的测试,我不知道他们的软件是否对这个干扰进行了处理,如果没有,那么你这个样品将无法得到Cl的精确值。
loaferfdu
第5楼2013/12/05
绿油是阻焊剂,其中确实含有BaSO4。这里不仅高S干扰Cl,Ba的逃逸峰也会干扰Cl。阻焊剂这样的样品,其中Cl使用EDXRF简直没有办法对应,不管哪个牌子都一样。因为Skb和BaLa ESC峰分别在Cl左边和右边,软件很难完美分峰。
不过你最好取到阻焊剂本身来测试,否则最好和检测机构约定将绿油刮下来单独测试,否则检测机构最方便的做法是把这个板子烧掉,这样检测结果实际上是阻焊剂和环氧树脂的混合结果。并不是单一均质材料的结果。
