X射线荧光光谱仪(XRF)
XRF_INFO
第1楼2012/02/18
如果你的玻璃只有10mm左右的方块,那你的荧光荧光配备小面罩。有些厂家的荧光仪应该有小面罩的。关于另个问题,如果你的玻璃中B的含量比较低的话,对Si影响还小一点,如果含量高的话,对Si的影响就大了,测量误差就比较大了;如果有一套玻璃标样,建立校准曲线,这样不知道B的含量也可以测准Si。
xp1980
第2楼2012/02/18
10mm很小的啊,什么玻璃啊,晶体吗,你们生产的还是什么啊
qcz9999
第3楼2012/02/20
你的仪器是否带有微区,有的话就不成问题
云☆飘☆逸
第4楼2012/02/20
如果有小口径的大小够用,硼对硅有影响吗,我们用的融剂都含硼也可以啊。
第5楼2012/02/21
没必要使用微区的。现在的XRF的微区好像没太多用处。卖点而已。
第6楼2012/02/21
测玻璃,其中的B对Si肯定有影响的。这不是熔片。
alexli77
第7楼2012/02/21
可以尝试一下把玻璃磨成细粉,压片再测。化学分析定值,做成类标硼还是建议用化学分析检测,动作利索的话,半天应该搞定仅是一个思路,没试过,供参考
第8楼2012/02/22
接楼上,如果磨成细粉,压片则不如熔片了。结果应该比较准确的。
