这个故障一天出现 10 次!!!
  • lzy20050916
    2011/10/26
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 操作信息
    8:08:28 SuperQ Start measurement. Details:sample identification ' XX ' by SuperQ .
    8:08:52 SuperQ Measurement started .Details:sample identification ' XX ' .
    8:08:52 SuperQ Measurement aborted due to spectrometer error ; 样品编号 XX
    报警信息
    8:08:52 SuperQ Spectrometer error :3,15,13,0,0 Meas.abort ; sample loading mech . in bad position .
    8:08:59 SuperQ Measurement aborted ; 样品编号 XX
    8:09:00 SuperQ Aftercare info : SpmQuan : Measure Data ,
    "3,15,13,0,0 Measurement aborted; sample loading mechanics in bad position. "的解释是
    "The sample loading mechanics has been moved during the measurement."
    大家说该如何处理啊?
  • 金水楼台先得月
    第1楼2011/10/26
    你是不是用中文样品编号了。
  • lzy20050916
    第2楼2011/10/26
    不是,一直是字母+数字。
  • 波斯猫
    第3楼2011/10/26
    个人推测,不外两个可能:
    1、硬件问题,因为报警信息中有“sample loading mech . in bad position ”,是否某个样品仓位传感器异常或其他可以影响定位耦合的故障,也有可能是样品自旋装置的问题
    2、软件问题,有可能是程序软件中的小BUG导致,可以试着重启看是否有改善
  • 该帖子已被版主-金水楼台先得月加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • 金水楼台先得月
    第4楼2011/10/26
    定位耦合的故障一般是什么原因造成地
    名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:个人推测,不外两个可能:
  • sunwq2004
    第5楼2011/10/27
    问题与我们的相同,搂主解决了?这几天真是郁闷!设备每天都得重启7-8次!
  • 波斯猫
    第6楼2011/10/27
    重启就可以么?可以重启后多长时间会再发?
    sunwq2004(sunwq2004) 发表:问题与我们的相同,搂主解决了?这几天真是郁闷!设备每天都得重启7-8次!
  • 波斯猫
    第7楼2011/10/27
    现在流行的定位装置,广泛采用电脉冲信号处理,今年个别先进型号也有采用光电混合信号模式的。这个也就是从传感器接收产生信号,释放信号,传递信号,到MPU处理这几个步骤的正确分解与完全过程,任何一个环节脱节都可以纳入耦合故障。
    金水楼台先得月(albert800922) 发表:定位耦合的故障一般是什么原因造成地
  • 未来的元帅
    第8楼2011/10/28
    什么牌子啊???
  • 2002-xp
    第9楼2011/10/29
    问工程师,系统定位问题是硬件问题,估计是某机械部分有延时,需要维护
  • 金水楼台先得月
    第10楼2011/10/30
    楼主已经著名软件是SUPERQ
    未来的元帅(colin_928) 发表:什么牌子啊???
