实验室认可/资质认定
nicky2008
第1楼2013/12/05
楼主所说的“正己烷和异丙醇”是你检测所用的标准物质吗?
梦难求
第2楼2013/12/05
作为流动相使用的色谱试剂
zal
第3楼2013/12/05
这个是指溯源性的吧
第4楼2013/12/05
应该属于消耗品技术性验收,有效性验证确认
花生
第5楼2013/12/06
先确定需要验收的参数,比如正己烷和异丙醇的外观、纯度等再制定验收的方法然后根据验收方法进行验收,形成记录这个需要根据具体的耗材进行
xiaoyuerhuang
第6楼2013/12/10
其实很简单,说的就是这两种试剂的验收,确定一下验收方法就好了,比如气相检测正己烷的纯度、液相看看试剂空白等等
