实验室认可/资质认定
dyd3183621
第1楼2014/09/23
你是做CNAS认可,还是国家中心验收?两者不一样啊
czcdczg
第2楼2014/09/23
首次申请认可,所有参数都应该方法确认。
lhl1188
第3楼2014/09/23
纠正一下是方法证实(验证),方法确认是指非标方法和实验室方法。第一次都要做方法证实记录。
七月破晓
第4楼2014/09/23
哎 我竟然不知所云,大家还能看出是说方法证实或确认、、、
第5楼2014/09/23
被楼主绕进去了,应该是方法证实。方法证实和方法确认容易混淆,在此严重更正:1、计划使用GB、SN、DB等标准方法前,需要进行方法证实,即明确人、机、料、环、测、溯的满足程度;2、对于非标准方法、偏离标准方法流程的方法、范围超过标准方法的方法,需要进行方法确认。
sixingxing
第6楼2014/09/24
这个必须的,文件都有要求的
xiaowei850
第7楼2014/09/24
看来是表达的不够明确,我是想说,我们做实验室认可项目,这些项目在08年我们实验室就已在省内取得资质,并且开展了,现在有很多初次涉及的表格要填写,那我们还需要填写吗?不知道这次我表达的清楚不?比如说,有些设备是08年买的,那我们还需要填写设备验收单吗?
第8楼2014/09/24
省内取得资质是指计量认证吗?当时对方法做了证实了吗?如果做了,可以作为依据,如果没有做,那么初次申请认可也要对方法进行证实。至于仪器设备当时应该验收过了吧?依然有效。
第9楼2014/09/25
我们单位是08年成立的,如果08年至今的质量记录有些都没有做的话,还需要补充吗?需要补充到哪一年?
第10楼2014/09/25
