X射线荧光光谱仪(XRF)
lailai
第1楼2013/12/04
这个为什么要确定比例呢?一般只要保证样品和标准系列一致就可以了
sonne86400
第2楼2013/12/05
可以跟试剂公司 咨询下 在不行就上中国知网搜方法
仗剑少年游
第3楼2013/12/05
如果直接能压成片就不用粘结剂!我记得我在之前的一个贴子里说过,我怀疑样品和粘结剂物理混合混匀的程度。熔片法不存在混匀的问题,因为是均一介质。
holyshit1218
第4楼2013/12/05
我也碰到这样的问题,也想知道答案
第5楼2013/12/05
还真的存在这个问题啊!
qianguiyun1
第6楼2013/12/05
通过一定时间的研磨,混匀应该不会有问题。
第7楼2013/12/05
不确定比例,怎么保证和标准系列一致?
第8楼2013/12/05
我说的当然不是能直接压成片的
第9楼2013/12/05
试剂公司才不管呢
第10楼2013/12/05
因为我没做过,还是听有实际经验的人的意见吧!
