气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/12/04
以前有个朋友做烟盒的VOC,原纸是不用烘干的。
dxs19871010
第2楼2013/12/05
我以前做的原纸也不用烘,那时是因为原纸几乎不含有VOC,但现在这个原纸竟然含有voc组分
tlym
第3楼2013/12/05
我们这里用气相做的,原纸都会放在烘箱里面烘一下~不过我们做的不多,偶尔测一下,不是很专业的~
第4楼2013/12/05
其实用打印用的白纸,或定性滤纸都可以的。
tang566
第5楼2013/12/05
原纸含VOC成份,原纸不是样品,原纸在烘箱烘一段时间,回到室温后再用。我们用A4打印纸做原纸,不含VOC.
第6楼2013/12/05
大家帮忙分析下
faketwod
第7楼2013/12/07
我觉得可以这样做;因为原纸肯定不带VOC,所以要判定你制样的地方有没VOC灌进去,或者是瓶子或者瓶盖有残留1:换个地方制样2:进一针空瓶(特别是瓶子和盖子重复使用的)
第8楼2013/12/09
我一开始也认为原纸肯定不带VOC,但后来我通过测试原纸和溶剂(三醋酸甘油酯),发现原纸确实含有,相应还挺高的,而溶剂却一点都没有。完全可以排除样品制备过程中引入的
ciel
第9楼2013/12/09
你是哪家烟草印刷厂?怎么这么晚才买仪器啊
第10楼2013/12/09
说明你们用的原纸不好啊,嘿嘿~
