农残检测
oranbp
第1楼2013/12/05
不一定,气相有的方法前处理净化不够
weed2008
第2楼2013/12/05
气质要求严些
vm88
第3楼2013/12/05
如NY761的前处理过于简单,样品净化不好,易污染色谱柱。
wangjs
第4楼2013/12/05
感觉差别不大,来看看各位老师的意见
zssxxf
第5楼2013/12/05
我觉得是可以的,但是GC-MS的样品就不能直接上GC了,因为像ECD和FPD的响应、灵敏度比ms高很多
MMYG
第6楼2013/12/07
GB19648是GCMS的方法,NY761是GC的方法,19648的前处理比较761来说,干净许多。
雾非雾
第7楼2013/12/07
可以,但是经常这样时不太好。
荆棘鸟
第8楼2013/12/07
上是可以上,但是气相方法的有机磷前处理没有净化,所以在单四极气质上会有严重干扰,如果是串接气质,干扰不是问题,但是会污染仪器进样口,维护需要停机,很麻烦。菊酯的过弗洛里净化柱,样液会干净一些,可以上气质,但是这个净化柱吸附有机磷,所以这个净化液只能测菊酯,一般来说,使用气质来做样都是快速高通量筛选,有机磷菊酯类农残一遍过,所以多使用19648等方法,一个carb/氨基符合柱子净化。
zyl3367898
第9楼2013/12/08
有机磷如果用carb/氨基柱,会不会回收率低。
