其实我们这里的质量方针、目前、检测流程也是挂壁粘贴出来的,就是添加一个受控编号和受控标识。如果是下发的话,因为这个是挂壁的,下发的话下发给谁呀?不过话又说回来,如果按照受控文件处理的话,就要符合受控文件的管理程序,文件的编制、版本、审批、下发等等,或者这样是否可以,能否找到挂壁文件在体系文件的出处,然后在相应出处处可以说明下“展示方式”,简单说明该方针或该职责在实验室挂壁展示,与该文件一同受控等等。不知道是否可行。
小宇丶(v2836672) 发表:单位上墙文件只是领导自己考虑悬挂位置的,文件也有受控编号,然后就不知道怎么解决了。
