wlm19800831
第1楼2006/08/08
是可以分开的
zsg2006
第2楼2006/08/08
不同溶剂对相品溶解一般不会影响保留时间的.你要测的是溶剂中溶解的物质,不是测溶剂,溶剂分开与否没关系吧?
Mix_Grey
第3楼2006/08/08
保留时间一般不会变化,分离主要取决与要分离的物质在固定相和流动相之间的分配系数,而和采用什么溶剂无关。
qingzi
第4楼2006/08/08
应该可以分开,溶剂的不同不影响保留时间。
Easy-Boy
第5楼2006/08/08
是啊,溶剂是指可用于液相色谱的流动相吧,不是什么苯啊之类的东西吧
cherry39
第6楼2006/08/08
完全同意楼上的观点!!与采用什么溶剂无关!
第7楼2006/08/08
“这种固体化合物溶于两种溶剂,分别形成两种溶液,并将此两种溶液混合,两种溶剂本身也是互溶的,这样进行液相色谱分离,是不是很难将两种溶液分开?” 你把两种溶液分开,有什么意思吗?我个人认为是很难分开的,还是那句话,溶剂不影响同一物质的保留时间。
w63k
第8楼2006/08/08
同一个样品溶于不同的溶剂中进样,如果进样量大,是会影响保留时间的,因为此时管路中的流动相的组成改变了。如果进样量小可能影响不大。建议无论是分析还是制备尽量采取同一条件
flyfish2241
第9楼2006/08/08
1 一种固体化合物溶于不同的溶剂分别上样,固体化合物即主峰出峰时间一样,不同的溶剂出峰时间应该有相差不大,要分开溶剂出峰时间似乎没啥意义
shangyanfen
第10楼2006/08/11
能告知第二个问题的意义吗
