马尔文2000与3000的测试结果会差别很大?为什么?
颗粒度测量
  • 马尔文2000与3000的测试结果会差别很大?为什么?谢谢!
  • 该帖子已被版主-mlb2003加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • mlb2003
    第1楼2013/12/07
    没用过3000,测试的样品能保证是均匀的吧?
    jie1ming2(jie1ming2) 发表:马尔文2000与3000的测试结果会差别很大?为什么?谢谢!
  • 人来人往
    第2楼2013/12/07
    两款设备测试机理与构造有哪些不同?
  • 该帖子已被版主-mlb2003加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • boluoyou
    第3楼2013/12/09
    3000和2000在设计上变化很大
    结果对比不上了,就在3000上弄了个2000模式。当客户都是傻子呢……
  • jie1ming2
    第4楼2013/12/10
    如果样品均匀分散,不知道是否测试一致。3000如何转换2000的数据,数据造假?
  • 不喜欢骗子
    第5楼2013/12/14
    恩,我们也发现对不上.......
    而且而且,MS2000/MS3000还有什么Fine Powder模式,骗傻子可以,骗懂的人怎么可以!我们客户问我们,干嘛搞个fine powder, 我们都没法解释。问马尔文的人,答的也稀里糊涂,大概是说什么气泡除不干净!就只能抹数据了,靠!
  • jie1ming2
    第6楼2013/12/20
    两者能差多少?用什么分散?不知道分散均匀后是否还差很大?
  • boluoyou
    第7楼2013/12/23
    要是有稳定的差异就好办了,问题就是没谱,有的高有的低……
  • xuanyuanxuan
    第8楼2013/12/27
    大家好,我是马尔文的技术工程师,看到大家对于马尔文20003000仪器使用方面有些讨论,因此在这里想跟大家沟通一下,也算抛砖引玉,相互学习:
    1. 关于Mastersizer 20003000测量结果差异问题,其实一个最简单的道理就是,如果所有的结果两个仪器都是一致的话,那推出新的仪器有何意义呢?因此对于某些方面的改进,尤其是设计和硬件方面的改进,包括光源、检测器等等,肯定势必会导致某些颗粒体系检测结果不一样,下面就讲讲20003000的最主要的差异:
    蓝光功率大大增强。虽然20003000都使用了双光源技术,即采用波长更短的蓝光作为附加光源来提高小颗粒的分辨率,但2000的蓝光光源功率只有零点几个毫瓦,但3000则将功率提高到了10毫瓦,这样一来大大提高了小颗粒分辨率;
    检测器更多。大家可以打开软件看数据报告,2000所有检测器加起来总共52个,而3000检测器达到63个,检测器的增加当然会提高测试的灵敏度,尤其是小颗粒方面的测量。
    当然马尔文20003000的仪器框架和基本原理是一致的,所以在测量时大颗粒基本一致,对于这个大小也没有严格的界限,一般比如10个微米以上的样品,两台仪器的一致性还是比较好的,但对于几个微米,尤其是亚微米颗粒的测量,总体来说3000更加灵敏,有些朋友可能会疑问,这么说以前2000测的不准了?其实这个很好理解,大家对于颗粒的认识不断加强,就像多年以前大家可能还不知道纳米技术,现在对于很小的纳米颗粒,有时候会采取动态光散射技术,为什么?就是因为布朗运动对于小颗粒可能更加适合,基于此,马尔文希望能在激光衍射技术上不断提高,也算不断完善激光衍射技术对于小颗粒的测量,因此会产生这些差异。当然要让结果有较好的比对性,粒度的结果由两部分决定,一是仪器软硬件本身,二是样品分散,也就是说你必须要保证样品分散并且稳定的情况下才能做这种对比,同时要注意两边测试条件,比如浓度、光学参数等等,否则这种比对也会误入歧途。
    2. 关于3000中模拟2000结果的功能。有些朋友认为这是在糊弄人,我只要跟大家说一点,水文研究很早都是用筛分和沉降技术来测泥沙颗粒,但现在也渐渐引入了激光衍射法测量,这个时候两个结果比对,可能也会来进行模拟分析,这个也算糊弄人?实际上现在3000推出了,但很多客户尤其是企业,他有很多年是2000测得的数据,换句话说,20003000必然要共存一段时间,而同时粒度仪结果是很讲究比对性的,但毕竟两个仪器硬件设计不同,因此我们在3000中加入这个模拟功能,就是为了更好地跟2000结果进行比对,否则仪器间数据比对和沟通如何进行?
    3. 关于fine powder模式。有些朋友认为这是造假插件,实际上是对激光粒度仪认识角度不同吧。由于马尔文粒度仪应用的领域非常宽,可以说各行各业,既有研发也有QC,因此碰到的情况会很多。比如我举个例子,有些领域测量导电银浆料,这个粒子非常的细,大概2,3百纳米,但由于它的测量体系是丙酮,我们知道丙酮非常易于挥发且对温度波动很敏感,这个时候由于溶剂背景的波动就会产生一些干扰信号,这些信号导致会有一些大的信号峰出来,甚至超过几百微米到一个毫米,但通过透射或者场发射扫描电镜我们可以清楚地看到,并没有这些超大的颗粒存在,而是由于溶剂特殊性造成的,因此我们选用fine powder模式,将低检测角度信号屏蔽,从而得到相对准确地结果。而且只要我所有的结果都采取这种模式,比对还是很有意义的。同时我们马尔文支持将原始数据导出,也就是说你可以将原始的粒度以及光强数据导入到excel中,然后自己去画这个粒度分布曲线,这个算是超级造假吗?马尔文仪器只是一个工具,它不是来保证不去篡改数据或者造假,造假的是人不是机器。当然对于特殊行业,比如制药业,就必须严格控制这个,所以我们马尔文提供符合21 CFR 11要求的电子记录,载入这个模块,你所有的登录仪器以及操作都将被限制权限,同时所有的编辑改动都不能被删并且会被记录在案并可以进行审计追踪。总之,不同的行业要求不同,对应的方案也会不同。
    当然我们很高兴大家能对马尔文仪器提出意见和感受,这样也能更进一步完善我们的产品和技术,提供更好地服务,大家共同进步。
4
  • boluoyou
    第10楼2013/12/31
    不说别的,那些确实含有大粒子的样品怎么办,是不是买马尔文的仪器还送电镜?是不是每次测粒径还得先拿电镜看看……
