实验室认可整改项总结
  • 名字长了容易引起注意
    2013/12/06
    光谱
实验室认可/资质认定
  • 其实关于实验室认可整改项,一直想整理出来但是一直都没有时间。今天终于下了狠心,抽出一些时间来把最终的专家组的意见给整理出来。一个方面是重新温习一下,另一个方面是和大家一同学习一下。
    主要存在问题:
    1、大气采样、二氧化硫流量校准的问题。校准的流量和采样的流量要一致,也就是你采样是0.5L/min,你校准也需要校准0.5L/min的流量。这个当时疏忽了,我们的现场监测人员校准的流量是0.5L/min但是监测的时候设置的流量却是1.0L/min。
    2、PM10的流量校准器没有。说实话,这个我真见过。哪位高手有的话可以发出来看看。
    3、滤膜或者滤筒平衡的时候需要控制温度为15-30℃,湿度为45%-55%,需要有个恒温箱。目前一般房间内温度控制是用空调来控制,但是湿度一般只是记录,貌似没有专门使用加湿器来控制的。所以专家建议购买专门的用来进行恒重的恒温箱来保证滤膜和滤筒的恒重。
    4、固体废气物采样表格右上角的受控标识没有。这个其实是整个环节出了问题,编制现场采样表格的人和制定受控编号的人因为没有完全对接好,所以才会出现这样的问题。
    5、气象五参数仪没有进行检定。我们使用的气象无参数仪是进口货,而且真没有考虑过此类设备需要坚定的问题,所以疏忽了。
    6、细菌培养箱技术确认记录没有。
    7、质控计划CL09、CL10需要把微生物要求添加进去。
    8、压力锅操作人员没有资格证书,也就是没有上岗证。压力锅操作人员来我们单位之前在企业是有资格证书的,但是由于该企业整体搬迁,去了别的县市的化工园区,所以当该操作人员去寻找自己的资格证书的时候找不到了。最后没办法,在专家走了以后,立刻联系质监局然后报名参加最近一次的资格考试。
    9、现场监测在水质这块没有对采样的水质进行状态描述,比如水质颜色、气味等。不光现场采样记录,样品交接也需要添加。这类工作我们确实没有做好,因为一直以来不管哪个专家都没有提到过这个问题,只不过到这次专家向我们提出了这个问题。但是这个问题也比较好解决,于是我们在以后的现场监测工作中,每次都会把水样的性状都给详细的记录下来。
  • 该帖子已被版主-zhi2688加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • wfwhm
    第1楼2013/12/06
    学习了!知道自己应该怎么做了.
  • baby073125
    第2楼2013/12/06
    整改总结很重要能分享一下整改的过程就更好了。
  • wulin321
    第3楼2013/12/06
    等待后续整改的东西
    第4楼2013/12/06
    第9项我们也没做过
  • 张十三
    第5楼2013/12/07
    问一个问题吧:
    压力锅操作人员没有资质证书?如果压力锅的最大承受压力达不到特种设备的要求,说白了压力锅不属于特种设备压力锅规定的范畴,实验室操作压力锅的人员还需要操作资格证吗?如果需要,有文件出处吗?
  • 该帖子已被版主-zhi2688加1积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • zal
    第6楼2013/12/08
    水质采样记录上有水体感官描述等内容,我们每次都有记录的
  • lov_new
    第7楼2013/12/09
    我觉得普通实验室用的杀菌锅应该不需要外训,但是内部需要一个上岗证。新修订的微生物领域应用说明有这方面的说法。
  • 花生
    第8楼2013/12/10
    把整改报告完整的贴出来内容会比较充实一点
  • nicky2008
    第9楼2013/12/11
    学习了,虽然不是同专业的。
  • 寻求奋斗者
    第10楼2017/05/23
    第5项,气象五参数那个,有相关的标准吗
