样品测试时QC样品测试结果超出控制范围,怎么办
  • xiaoqin2011
    2013/12/06
ICP光谱
  • 请问你们ICPAES法测定17种金属元素时,返测QC溶液(我们一般是用中间浓度点的标准溶液来作QC溶液),所测得结果的偏差范围要控制在多小,如果QC溶液的结果超出了控制范围,你们是如何处理的??我们客户要定期检查我们测试的原始数据以及QC溶液的控制情况的。有时候QC的结果超出了控制范围,要重新做曲线,很费时间,样品数量又很多,测试报告出具时间也很赶,有时真的快把人急坏了,不知道你们有什么好的办法或者一些不合常规的捷径,能把QC的数据测得准确些,尽量在控制范围内。
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发帖鼓励
  • tang566
    第1楼2013/12/06
    QC质控样,控制在10%以内。
  • 守一
    第2楼2013/12/06
    会不会有点大,我们控制5%
    tang566(tang566) 发表:QC质控样,控制在10%以内。
  • tang566
    第3楼2013/12/06
    控制在5%内更好,你们的QC样与工作村液是同一原始标液配制出来的吗?
    守一(andrew-zhang) 发表:会不会有点大,我们控制5%
  • 依风1986
    第4楼2013/12/06
    我们也是控制在10%,而且标液要求浓度也要控制字10%以内
  • 守一
    第5楼2013/12/06
    这个倒还真是用一套标液
    tang566(tang566) 发表:控制在5%内更好,你们的QC样与工作村液是同一原始标液配制出来的吗?
  • tang566
    第6楼2013/12/07
    我们是两套标液。不过你们的QC误差控制的范围小,对检测结果的准确性要求高。
    守一(andrew-zhang) 发表:这个倒还真是用一套标液
  • abcpgf
    第7楼2013/12/07
    一般误差在8%范围内,超出意味着你的仪器不稳定,有可能是稳定时间不够,也可能是进样出了问题。
  • 依风1986
    第8楼2013/12/07
    原因都在这里面,需要慢慢检查
    abcpgf(abcpgf) 发表:一般误差在8%范围内,超出意味着你的仪器不稳定,有可能是稳定时间不够,也可能是进样出了问题。
  • abcpgf
    第9楼2013/12/08
    是的,有时候经验也很重要。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:原因都在这里面,需要慢慢检查
  • 依风1986
    第10楼2013/12/08
    找来找去都在这里面,需要有耐心判断
    abcpgf(abcpgf) 发表:是的,有时候经验也很重要。
