钨铁能用XRF测定吗?
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 公司只有一台仪器能散的XRF,像钒铁(V 80.93%),钨铁(W 70.28),铌铁 (Nb 66.42%),铬铁(Cr 65.34%)能用XRF做压片建标准曲线测定吗?有没有人做过的??或者用什么其他方法,其他仪器测定比较好???请教大侠来讨论一下。。。
  • sonne86400
    第1楼2013/12/08
    你可以找相关样品试下 但是w干扰比较强 整个测试结果想达到理想测试结果有点 难度
  • 仗剑少年游
    第2楼2013/12/08
    要求精度是?
    这几种样品应该不好压片吧?
    粉碎后直接做工作曲线行么?(装在样品杯里)
    把难题交给厂商吧!
    hlyhaha(hlyhaha) 发表: 公司只有一台仪器能散的XRF,像钒铁(V 80.93%),钨铁(W 70.28),铌铁 (Nb 66.42%),铬铁(Cr 65.34%)能用XRF做压片建标准曲线测定吗?有没有人做过的??或者用什么其他方法,其他仪器测定比较好???请教大侠来讨论一下。。。
  • 老刘
    第3楼2014/06/04
    通过常规的压片法就可以建立曲线,如果精度要求高的话可以才有熔片法的。
  • yygy1603
    第4楼2015/08/08
    理论上是可以做,但你说的样品表面在制样时有轻微氧化。用压片发是不可能作准的。做成溶液或融片倒是可以。
