ICP光谱
tang566
第1楼2013/12/06
曲线各点的误差是多少,回测值的RSD是多少?是工作标液中那一点回测呢?
依风1986
第2楼2013/12/06
线性好不代表曲线拟合就没问题,您所说的线性好是怎么理解的?还是要结合具体各点浓度大小,误差等去考虑
ldxinli
第3楼2013/12/07
相关系数达到999以上,0.0003%回测,正常情况下不应该出现这样情况,不知道为什么
第4楼2013/12/07
0.0003%是回测值吗?那理论值是多少呢?
第5楼2013/12/07
回测结果偏差大,可能是你的仪器稳定时间不够长。
abcpgf
第6楼2013/12/07
仪器稳定时间还有就是进样是否均匀,如果是曲线标准的回测一般误差不会太大的。
sonne86400
第7楼2013/12/07
也有可能跟你的样品有关 机器灵敏度不够
lamyoung
第8楼2013/12/10
这说明你机器还没稳定,再热热吧,如果一直是这样可能是本身稳定性问题了,那再检查其它方面。可能雾化器半堵状态也有可能。
火狐
第9楼2013/12/10
仪器自动读数的3次数值间差别大吗?如果是进样后再进标样做QC的话,出现这种情况可能是测试样品过程中对进样系统有污染吧,如果是建好曲线后立即进标样出现这种情况,多半是仪器的不稳定所致。
第10楼2013/12/11
走完标准后,测标样还挺好的,又测了两个样,回测之后,就离奇的高,有没有可能是仪器本身的问题,清洗时间是够的,还是没有解决到现在
