水质检测
lczhfj
第1楼2013/12/07
楼主可就此做个长期对比实验。对同一样品进行混合的和分加的实验,根据数据对比,看会有什么结论。
peiliming
第2楼2013/12/07
个人认为可以,就是加试剂多了一个步骤。应该先加过硫酸钾,再加氢氧化钠。比加一种试剂麻烦点。
郭景祎
第3楼2013/12/07
我觉得可以吧,可以在加之前再把两种试剂按照比例混合再加入,这样也是可以的
老兵
第4楼2013/12/09
应该可以,总氮的关键还是过硫酸钾和实验用水的质量问题。
zmxorhhxa
第5楼2013/12/13
谢谢楼上各位老师。。。 试了一下 差别值很小~ 准备改作业指导书离。。。。
吱吱吱2105
第6楼2013/12/14
我们一直都是分开配置的,然后按一定比例混合一周用量的碱性过硫酸钾备用,一周后再重新混合新的,对实验没影响。
第7楼2013/12/14
谢谢 你们单独配置的过硫酸钾能只在多长时间???
第8楼2013/12/16
我们单独配制的过硫酸钾和氢氧化钠一般能用一个多月,混合后的碱性过硫酸钾溶液一般只在一周内使用。
Xiao9127
第9楼2014/01/02
想问下就是如果这样分开配置,过硫酸钾对总氮的标曲会有影响吗?你说按一定的比例,那大概是多少?
李偲
第10楼2014/01/02
过硫酸钾我们都是买的进口,做出来还可以
