气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/12/06
你们的升温速率是怎么样的?柱子多长?
symmacros
第2楼2013/12/06
请问是什么柱子?
sinbad-deng
第3楼2013/12/07
柱子DB-5、30米的就行,我实验室就是用个做的,楼主你的分不开,可以去优化一下升温程序和溶剂等。
蓝是那么的天
第4楼2013/12/07
换柱子或者修改升温程序集载气流速。
faketwod
第5楼2013/12/07
把你的624色谱柱换成DB-5ms,再把起始温度降低一些
115040348
第6楼2013/12/08
柱子是624,标准品是十五种混标
jiangwibo
第7楼2013/12/09
这个主要看柱子、溶剂和升温程序了,不过说实在的,这几个物质其实已经超出了质谱的使用范围了,除非进样前端加装其他装置(热脱附、顶空什么的)
第8楼2013/12/10
吹扫前处理
第9楼2013/12/10
千层峰
第10楼2013/12/11
初温40度,再慢慢升温,应该可分开。
