气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/09/27
没关系的,这样密实的填料柱效较高。
xiao-jin
第2楼2019/09/27
装填担体紧有利于样品的分离,松会造成分离度差,但是过紧会造成出峰时间过长。所以装填多少也是要根据实际分析而定,建议楼主可以多装几根柱,从中挑选出较合适分析的色谱柱。
lhl
第3楼2019/09/27
填柱子就是要填紧的,气是不可能不通过的。
安平
第4楼2019/09/29
颗粒太小。柱子不宜太长
第5楼2019/09/29
流速会比较难调节
