最近我们实验室的一台山东塞克塞斯产的QL型纯净空气泵在工作多年之后,终于不堪重负(扛着两台气相)——当机了
具体表现为一开始工作的时候能产气。等到工作一段时间压力达到之后,自动停止。但是本该等到停止一段时间,内部压力下降之后再次启动的,却不能重新启动。
与厂方的工程师电话沟通后,判断应该是初级压力控制出问题了。
下面是安平老师做的空压机结构示意图,我就拿来主义了。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091111_481275_2206495_3.jpg)
既然是初级压力控制坏了,那么久换呗。。
于是找厂房要来了一个备换的传感器,
咦,怎么是个烂掉的压力表?这不科学。
上边居然全是乱冒的热熔胶!
可以看到,这个压力表的指针还是断掉的,居然旁边还扯出了两根电线,表里也有两个黑不溜秋的东西,位置分布在0.6MPa和0.8Mpa上。
再看背面,原本用作接口的地方焊接了一根看起来奇怪的3mm铜管,
这货能用么?
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091125_481276_2206495_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091125_481277_2206495_3.jpg)
先不管这个,拆开仪器看看里边再说。
仪器的前面板,分布是电源开关、放水开关(实际上放出去的都是油)、二级稳压阀和二级稳压阀配套的压力表,以及几个状态指示灯
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091131_481279_2206495_3.jpg)
仪器的后面板,分别是一级稳压阀,空气进口,加润滑油的口,还有两个净化空气出口。放水的管路、还有电源插口和保险丝。
边上是9颗螺丝(图上的螺丝我已经卸掉了)![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091131_481281_2206495_3.jpg)
顶盖,可以看到三根空气净化的管子,分别是活性炭、变色硅胶、分子筛(净化器的盖子我已经拿下来了)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091138_481282_2206495_3.jpg)
拆掉净化器的盖子,拧下后边的螺丝之后,就可以取下上盖板了。
从这里可以看到大大的气罐
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091139_481283_2206495_3.jpg)
可以看到变色硅胶变红了一半,这个现在先不管他,
拆掉侧面的两颗小螺丝,就可以拿下右侧盖板了。![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091139_481284_2206495_3.jpg)
拆掉右侧盖板看里边的全貌,右上角就是那个坏了的初级稳压器。
下边那个黑黑的东西是压缩机,右下角是主板,图上大概看不清。另外还有一些电磁阀、管路之类的。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091142_481285_2206495_3.jpg)
看一下里边的一些零件细节。
主电路板。上边那个五种颜色的5PIN排线就是初级压力传感器用的。
主板下边三个开关阀。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091145_481286_2206495_3.jpg)
旧的一级压力传感器![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091145_481287_2206495_3.jpg)
上图好像看不清,这里来一张清晰的。![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091145_481288_2206495_3.jpg)
从内部看后面板,可以看到放水电磁阀和两个并联的空气出口
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091147_481289_2206495_3.jpg)
这个是挤在一堆管路里的压缩机。工作的时候还是很热的。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091147_481290_2206495_3.jpg)
拆掉左侧面板之后,来一张气罐的特写。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091148_481291_2206495_3.jpg)
压缩机和气罐。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091148_481292_2206495_3.jpg)
这里有一根造型奇怪的气路管,为什么要把这么长一根管子做成这个形状呢?
(这是压缩机气体出口到气罐气体进口中间连接的管子)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091153_481293_2206495_3.jpg)
仪器里边偷窥完了,还是干活要紧。
拆下旧的传感器上的两颗螺丝。
结果第一颗螺丝拆了一半,发现缝隙里有好多油。
于是停下来,拿卫生纸擦油。。
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091156_481294_2206495_3.jpg)
![](http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312091156_481295_2206495_3.jpg)
之后换上新的传感器,插上那根特制的5PIN线缆。(绿、黄、橙、红、棕),注意能插反了。
之后的一段没有拍照。
只有文字描述吧。
接好新的传感器之后,接通电源,观察那个奇怪的压力表。
发现断掉的指针(其实应该是一整根指针掰断之后,后面的部分)居然是会动的,随着压缩机工作,压力上升,黑色指针逐步转到0.8MPa位置的那个黑色东西上。这个时候压缩机自动停止工作。
等到气罐里的压力逐步下降,黑色指针到达0.6Mpa位置的第一个黑色东西上。则压缩机重新启动、
经过测试多次之后,发现空压机开启关闭一切正常、。
于是按照拆开仪器的顺序把仪器组装好,
至此这台空压机的传感器更换完毕空气发生器和有规律波动的基线:
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130708/4839236/
气源部分是空气压缩机,将空气压缩,然后由初级压力控制单元控制压缩机的运行。初级压力控制单元给出上限和下限压力(例如0.4MPa和0.8MPa),当压缩机输出压力大于0.8MPa,则压缩机电源被切断;压缩机压力低于0.4MPa,压缩机上电。
那么初级压力控制单元输出端的压力就是不稳定的,需要次级压力控制单元稳定发生器的输出压力。次级压力控制单元一般是稳压阀。
那么,空气发生器最重要的特点是间歇、有规律的工作。这个工作周期一般是几分钟或者十几分钟,视输出流量大小而定。
