食品常规理化分析
雨木霖
第1楼2013/12/09
好像测白酒中酒精度数有种专门的试纸。
第2楼2013/12/09
不过试纸只是简便,休想精确。我还是帮LZ转到专门的板块去吧。。
aaaa2012
第3楼2013/12/09
做酒中的酒精度是用密度瓶法
第4楼2013/12/09
不知道是否适用于香精
冰火女孩
第5楼2013/12/10
我好像没有听过,但我们平时做白酒时,都用酒精计测,也很方便。
第6楼2013/12/10
除了白酒,其他果酒或者其他产品的酒精度最好用密度瓶法,这个用称重的方法会更准确一些。
第7楼2013/12/10
楼主说有温度影响,是有这种情况,所以在蒸馏水好后,一定要在恒温水浴20度恒温半个小时,而且天平室的温度最好也是20度,这样测出来的结果就没有问题了。
第8楼2013/12/10
实在不行的话还可以用气相色谱法测定。
xiqiuhui1399
第9楼2013/12/10
能给个气相色谱法测酒精度的标准或者方法吗?
第10楼2013/12/11
GB/T 15038-2006 标准中就有气相色谱法测酒精度的方法
