衬管装填好坏对灵敏度影响有这么大?
  • happy爱米粒
    2012/07/21
气相色谱(GC)
  • 这几天维护设备,更换衬管,运行标样,发现很多项目灵敏度较之前下降了60%,同事说是衬管的问题,重新装填了玻璃毛换上,灵敏度就回升了可我觉得我装填的方法也没有问题。
    大家说,具体影响灵敏度的主要是哪些个地方呢?是玻璃毛的份量,填充位置还是装填不当引发的连带效应,比如隔垫?
    装填玻璃毛,更换衬管应该注意些什么呢?请专家达人多多指教
  • tangtang
    第1楼2012/07/21
    按手册推荐的方式装填,或买预装好玻璃毛的衬管。
  • happy爱米粒
    第2楼2012/07/21
    预装好的都用完了,现在的衬管都是重复使用的,也木有看到手册上有方法呢
    tangtang(tangtang) 发表:按手册推荐的方式装填,或买预装好玻璃毛的衬管。
  • tangtang
    第3楼2012/07/21
    应该有的啊,用量、高度之类的。或参考预装好的样子来装。
    木有才(xgy2005) 发表:预装好的都用完了,现在的衬管都是重复使用的,也木有看到手册上有方法呢
  • happy爱米粒
    第4楼2012/07/21
    好吧,我再找找看,有时候莫名其妙的就出问题,找不到原因很困扰
    tangtang(tangtang) 发表:应该有的啊,用量、高度之类的。或参考预装好的样子来装。
  • tangtang
    第5楼2012/07/21
    是哪一家的仪器?找工程师发个电子版的手册也行。
    木有才(xgy2005) 发表:好吧,我再找找看,有时候莫名其妙的就出问题,找不到原因很困扰
  • yifan1117
    第6楼2012/07/21
    玻璃毛影响这么大呢?
  • happy爱米粒
    第7楼2012/07/21
    有手册,但是木找到这一个章节里有介绍玻璃毛的
    tangtang(tangtang) 发表:是哪一家的仪器?找工程师发个电子版的手册也行。
  • happy爱米粒
    第8楼2012/07/21
    其实很可能不全是玻璃毛的问题,当时也发现隔垫处有漏气
    yifan1117(yifan1117) 发表:玻璃毛影响这么大呢?
  • tangtang
    第9楼2012/07/21
    我们用岛津的,在玻璃衬管的地方提到啊。不同仪器有不同的要求。
    􀂄 玻璃衬管 (衬垫)
    有两种类型的玻璃衬管,一种用于分流分析。
    另一种用于无分流/WBI分析。根据进样方法选择
    正确的衬管。
    用于分流分析的玻璃衬管可用于无分流分
    析。对于AOC-20i 自动进样器,石英棉正常情况
    下应该位于距玻璃衬管上端 25 mm 左右。对于
    无分流分析,石英棉应位于玻璃衬管的底端。
    石英棉在衬管内的位置直接影响结果的重
    现性。
    注入的样品直接接触到玻璃衬管的内表面
    或石英棉,不稳定的化合物可能在这些热的表面
    发生分解或吸附,这种情况下,请使用惰化的玻
    璃内衬和石英棉。
    木有才(xgy2005) 发表:有手册,但是木找到这一个章节里有介绍玻璃毛的
  • happy爱米粒
    第10楼2012/07/21
    想来应该是差不多的,有这样具体的数据,真是太好了,tangtang老师辛苦了,谢谢
    tangtang(tangtang) 发表:我们用岛津的,在玻璃衬管的地方提到啊。不同仪器有不同的要求。
    􀂄 玻璃衬管 (衬垫)
    正确的衬管。
    用于分流分析的玻璃衬管可用于无分流分
    石英棉在衬管内的位置直接影响结果的重
    现性。
    注入的样品直接接触到玻璃衬管的内表面
    璃内衬和石英棉。
