不确定度的概念
  • 秋刀鱼_66
    2013/12/10
分析化学
  • 测量不确定度表示测量值之间的分散性,不理解分散性?应该怎么说
  • 该帖子已被版主-吕梁山加10积分,加2经验;加分理由:提问
  • 鸟儿—飞翔
    第1楼2013/12/13
    分散性,即每次测得的结果不是同一值,而是以一定的概率分散在某个区域内的许多个值。
    这样好理解一点不?
  • 秋刀鱼_66
    第2楼2013/12/13
    不确定度越高,说明数据也不可信,分散度越大
  • 云☆飘☆逸
    第3楼2013/12/14
    分散性,就是说的在一定的置信度的条件下,学过6西格玛没?去看看就知道了
    秋刀鱼_66(v2825652) 发表:测量不确定度表示测量值之间的分散性,不理解分散性?应该怎么说
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2013/12/14
    比如:我有把握试样含量66-67的信心是90%,含量65-68的信心是95%,含量64-69的信心是98%,在不同的信心下,试样含量的范围是变化的,这个就是由于不确定度不同引起的(前提是均值一样)
  • aaaa2012
    第5楼2013/12/20
    其实每一个检测数据都有一个不确定度
  • xfj5201314
    第6楼2014/02/27
    其实就是离散程度呗~
