戴安液相U3400检测器故障维修
  • lsyecspc
    2013/12/10
    药物分析
  • 戴安液相U3400检测器故障维修
    摘要:本文介绍了戴安U3400检测器系统风扇维修的方法,也是仪器故障的一个典型案例,希望仪
    器使用人员及管理人员能够从中吸取教训。工欲善其事,必先利器,日常使用过程中的细心呵护,
    是保持仪器良好状态的前提。
    仪器型号:戴安U3400紫外可见检测器
    故障现象:开机自检报错,提示“System cooling fan failuer”。见下图
    故障分析:仪器购于2007年11月,一直未进行过清洁,应该是灰尘太多,风扇阻力大转不动造成
    的,可以试着自已清洁一下。
    故障排除:将检测器与系统拆开,打开检测器的上盖,可以看到仪器内部全是灰尘,已经不能
    分辨清楚电源板上的电器的元件了,见下图
    拆下电源板及光路的保护合金罩,合金罩足有四个毫米厚,厂家用料还是满实在的。用压缩气体将
    系统内的灰尘吹扫干净,各元件露出本来面目,见下图。
    系统共有两个风扇,分别是系统散热风扇和光源散热风扇。光源散热风扇包在导流筒内,导流筒接
    到光源后面,从一侧出口可以摸到风扇。系统散热风扇在仪器中间位置,见下图
    用手转动风扇可以感到有阻力,开机运行,可以发现此风扇转不动。因为是12V直流风扇,损坏的可
    能性不大,最有可能的是轴承污染转不动了。拆下风扇,撕下风扇上面的不干胶标签,露出轴承,
    见下图
    取下Ω卡子,抽出扇叶,可以看到两个轴承,取下轴承,用无水乙醇(化验室无柴油或汽油)浸泡清
    洗轴承,清洁扇叶及轴承套。下图是清洁后的轴承
    将清洁好的轴承安装到轴承套上,安装扇叶,卡好Ω卡子,将风扇安装到仪器上,开机测试,风扇转
    动正常,自检通过,如下图
    总结:本次维修是没有新轴承的情况下对原轴承进行清洗后重新安装的,建议更换新轴承。风扇的
    电源线有三根,有一条是信号线,如果不能买到一样的风扇,不建议更换风扇,强行更换可能造成
    系统不能识别。北方灰尘大,保持室内清洁,定期对仪器进行除尘是必不可少的。如果没有专业的
    仪器维护人员,就需要由厂家工程师进行维护了,不然可能会得不偿失。
    下图是仪器上的合金保护盖,还是第一次见到如此强悍的保护罩。光路的保护罩将光路吊起
    来,使光路悬浮在底板上,与其他厂家的设计也不同。第一次拆戴安的检测器,还真发现了不少独
    特设计。
  • 该帖子已被版主-三人行加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 吕梁山
    第1楼2013/12/10
    时间长了,仪器内部都是灰尘,有没有啥好办法啊
  • 三人行
    第2楼2013/12/10
    室内保持清洁很重要,很多故障是由潮湿或灰尘导致的。
  • zhaohua8011
    第3楼2013/12/11
    时间长了灰尘很正常
  • cminzhen
    第4楼2013/12/11
    现在很多人都是注重仪器外部卫生,注重的都是表面文章,很多东西内部一打开全是灰尘,也不知道多久没清理了,而且一般内部清洁的话估计有点麻烦!
  • wulin321
    第5楼2013/12/11
    第二张图太黑了,要清理,不然対仪器也会有损伤
  • 下里巴人
    第6楼2013/12/13
    不是不想拆啊,是怕拆坏了领导批评,那就得不偿失了,本来出发点是好的。
  • 心海无尘
    第7楼2013/12/20
    最好更换!好便宜的,几块钱。不换的话问题迟早还会出现
  • 小不董
    第8楼2014/01/02
    5年多的仪器,这么多灰,看来你们实验室条件不怎么好,有点脏,不过现在到处的雾霾天都很严重也正常,所以现在好多仪器商提供的售后也有将仪器打扫下的项目了。
  • 给力
    第9楼2014/01/02
    看了这个觉得也不是很难啊,像修电脑风扇一样,楼主动手能力不错
  • coffee8
    第10楼2014/01/02
    灰尘太多
    对电路板散热有影响
    容易发生短路,烧坏板子
    挺危险的
